60 Feet Time / Traktion ?? -
draza - 10.07.2008
habe von 0,6-0,9 bar probiert und 0,75 ist am besten bei mir gewesen
warm mache ich nur ein paar sekunden mehr geht nicht also es qualmt noch nicht mal richtig und dann schiebt er mich nach vorne
grip ist genug da
wie ist dein fahrwerk hinten hart,tief?
325 24vT - 10.07.2008
Ich hab zur Zeit ein Kw Variante 1 verbaut. Das ist nicht einstellbar. Er kann bestimmt noch tiefer hinten. Ich hatte ihn am Anfang hinten noch höher mit Begrenzern aber da war er nur am springen... Jetzt hab ich bißchen mehr Platz hinten und kann noch runter auch ohne Begrenzer
draza - 10.07.2008
ich fahre mit original fahrwerk hinten und muss sagen das funktioniert bis jetzt am bessten
hatte am anfang koni gelb und h+r federn drin
na ja hat mir nicht so gefallen
jetzt kann er schön eintauchen
Deucedaddy - 10.07.2008
Meld mich hier auch mal wieder...
hab auch Serienfahrwerk drin und werd beim nächsten mal einfach mal versuchen mit mehr drehzahl anzufahren... evtl. gehts dann noch bissl schneller
ansonsten werd ich über kurz oder lang an slicks nich vorbeikommen...
vid von nem lauf gibts übrigens hier:
http://www.youtube.com/watch?v=mfl8ybYxNUI
Ich fahr im roten gegen den Käfer... danach ein Freund - ebenfalls mit RX-7
Grimmjar - 10.07.2008
wie passen die 9" Slicks unters auto?
wie breit sind deine Felgen, welche ET und hast du auch Spurplatten drunter?
ich mußte auf jeden Fall ordentlich ziehen und auch innen verbreitern damit das Auto tief genug eintauchen kann.
auf ungeklebter Strecke komme ich so immer unter 2.
wenn der Bock hinten nicht tief genug kommt bekommst auch nicht genug Gewicht auf die Achse.
Moin, meine Felgen sind 7 j x 15 ET 47 daran kanns liegen das es die Slicks so rumzieht das ich am Rand noch n Zentimeter ungenutzt hab.
Ich hab Spurplatten hinten aber nur 2 mm, damit hab ich innen nen halben Finger Platz und aussen schleifts wenn er richtig tief einfedert...
bronze bullet - 11.07.2008
Der Wagen muss nicht hinten tief, sondern vorne hoch kommen!!
draza - 11.07.2008
mit 7x15 felgen geht das nicht hatte ich auch probiert der reifen wird rund dadurch
erst mit 8x15 hast du die volle fläche
325 24vT - 11.07.2008
Find mal 8 x 15 mit 5 x 120 Lochkreis...
draza - 11.07.2008
AMI ZUBEHÖR
gibt ja viele bmw fahrer die chrom felgen von irgend einen ami bock drauf haben
