Rohre biegen............ -
BurningKai - 15.01.2008
Moinsens...
Wir haben genau mit solch einer Maschine unsere Käfige gebaut und die Rohre gebogen. Allerdings hab ich mir vorher selber Adapter für die Stangen der Gegenseite gebaut, so dass dort eine große Auflagefläche zustande kommt. Vorher hatte ich auch immer die Eindellungen drin... Und die Einknicke in der Rohrinnenseite (Biegung) kommen wohl daher, dass du zu dünne Rohre ohne Biegesand genommen hast. Wir haben 3mm starke Stahlrohre genommen, das ging problemlos, nur du darfst auch nicht die Radien zu radikal eng machen, dann lieber das Rohr etwas rausziehen und weiterbiegen
Gruß Kai
KleineDragsow - 15.01.2008
um auf Nummer sicher zu gehen würd ich gleich so eine kaufen
http://www.blmgroup.com/E-turn-Electric-bending-machine-electric-bender.html
haben wir jetzt in der Arbeit bestellt aber nur bis 40x2mm
Bin schon gespannt auf das Ding!
Die nützt dir aber nix wenn du einen Rahmen bauen willst
denn da brauchst du laut Reglement 3mm starke Rohre und mit mehr als 40mm durchmesser! Und sie sieht sehr teuer aus, aber auch echt gut, wäre doch etwas neidisch drauf
RaceFink - 15.01.2008
das Teil geht wirklich nur für dickwandiges Stahlrohr. Wenn Du CrMo oder St50 biegen willt haut das nicht mehr hin. Das geht nur mit einem Gerät wie Jan beschrieben hatt. Glaub einfach mal jemanden der es schon probiert hatt.
Das Reglement lässt 2,1mm , und teilweise weniger Wandstärke, Rohre aus CrMo zu und die kriegst Du damit nicht gebogen
Guß Udo
Fränky - 16.01.2008
Und wer will schon dünnes Rohr das unberechenbar einfach dann bricht wenns nicht soll.....
Rohre biegen............ - Southcoast - 18.01.2008
So, na gut, auf jeden Fall hab ich jetzt erstmal das Geraet an der Backe und vielleicht kann ich das noch modifizieren.Ich weiss jetzt erstmal Bescheid.....danke Leute !
Gruss Southcoast.
Thorsten Appel - 18.01.2008
also wer hier in der gegend rohr mit perfektrion und n allen massen biegt sind die jungs von mab
http://www.mab-power.de
die habens mal ganz gross drauf einfach mal anrufen und fragen gru77 skorpionhbg
memez - 18.01.2008
I habe mine chassis mit das gemacht:
Es ist eine MINGORI biege maschin
More pictures ==>
AMC - 10.03.2009
Habe das Thema aus der Suche hervorgehohlt
Hätte da ma eine Frage an die Biegeexperten
Ich lese immer, daß man die Rohre mit Sand füllen muß/soll ? In diesem Beitrag war auch von Biegesand die Rede
Meine Frage daher, ist Sand zu empfehlen und gibt es wirklich einen speziellen zum Biegen???
Gruß Dom
Walter Hanusch - 10.03.2009
Ich habe Rohre für den Käfig von unsern Roadrunner bei einer Stahlbaufirma biegen lassen. Das Ganze hat damals mit Material keine 300 DM gekostet.
