Turbo Top Fuel Bike ! -
Wolfe - 08.02.2007
Aha. Die Erklärung mit der explosiven Wirkung leuchtet mir ein. Ich denke auch, dass Turbos im Ernstfall mehr Druck erzeugen könnten, als Kompressoren.
Mit was läut denn dann das oben gezeigte Bike? Ich dachte, TF Bikes laufen immer mit Nitro.
(Man sieht: Ich bin noch Anfänger)
Ach ja, noch was: Auf den Fotos sieht man, dass an der linken Raste ein Pedal ist. Da sich in der Nähe des Pedals ein Ausgleichsbehälter befindet nehme ich an, dass es sich hier um die Hinterradbremse handelt. Wofür braucht man dann noch zwei Hebel am Lenker? Kupplung geht doch automatisch, oder?
P.S.: Ich komme aus München. Profil ist aktualisiert.
viper - 08.02.2007
Hi Wolfe
Top Fuel Bikes beschreibt ja nur das es sich hierbei um die Königsklasse handelt. Hier dürfen auch andere Kurbelgehäuse gefahren, der Radstand muß mindestens 1800 cm sein, und ein Leistungsgewicht von mindestens 250 gramm pro CCM ist vorgeschrieben. Der Sprit ist freigestellt. Es werden hier nur am häufigsten Nitrobikes verwendet. Was dieses Pedal da soll ist mir auch nicht klar. Wie man ja sehen kann, läuft das Bike mit einem pneumatischem Weismangetriebe. Es kann nur sein, dass er Aufgrund der benötigten hohen Startdrehzahl niermit ein Transbrake bedient oder eine Lockup Clutch bedient.
Das mit der Lockup würde ja auch Sinn machen, da man ja ein Turbomotor bereits im Stage hochfährt und dieser bei einer Slider den Weg selbstätig beginnen würde.
Acki - 08.02.2007
Ganz schön langer Krümmer. Das funktioniert so auch?
Wie heiß sind da die Abgase?
Normal erzeugt man ja den Ladedruck im Stand durch fettes Gemisch und Spätzündung aber wenn das noch so Gesund ist...
@Viper: Geht das auch beim Benzin Motor so wie du es beschreibst? Was für eine Launchcontrol ist das die du da verbaut hast?
hahne - 08.02.2007
Hallo Viper, hab ich das richtig verstanden? .... 250 Gramm pro Kubikzentmeter????? (CCM) ... oder versteh ich da was falsch? ..... wäre ja EXTREM schwer ...kann doch wohl nicht sein!? Gruß Gottfried
viper - 08.02.2007
@ hahne
DMSB Regelwerk Sektion 9 Top Fuel Bike 1.1 Gewichtshandicap für aufgeladene Motor ist 250 Gramm je Kubikzentimeter ( Fahrzeug mit Fahrer ). D.h. ein 1000 ccm Top Fuel Bike muss mindestens 250 kg wiegen. Das ist doch nicht Viel.
Nach meinem wissen wiegen die meisten Fueler sowieso zwischen 360 und 400 kg ohne Fahrer.
@ Acki
Ich finde den Langen Krümmer auch sehr kontraproduktiv. Er produziert einen starken Gegendruck und der thermische Vorteil geht über die Aussenwand verlohren. Die Abgase sind aber auch bei einem Methanolmotor sehr heis.
Ich benutze einen MSD 7562 Boost Controler aus dem Rennfahrzeugzubehör. Dieser lässt sich für den Vorstart auf Knopfdruck zur Launchcontrol schalten ( max. Drehzahl - max. Boost und die Lauchzündkurve ). Burnout Controler ist ebenfall mit den gleichen Zubehör eingebaut ! Ob und wie gut das funktionieren wird, kann ich hoffentlich nach Wittstock berichten.
Vom Grundprinzip her verhalten sich Methanol und Bentinmotor gleich, nur der Ladedruck kann höher gewählt werden und die Kühlung durch das einströmende Gemisch ist vielfach besser.
hahne - 08.02.2007
Ahhh mit Fahrer ... hört sich schon besser an!
Gruß Gottfried
....muß mich mit den neuem Regelwerk erst mal auseinandersetzen!
viper - 09.02.2007
Regeln stehen je nach Einsatzbestimmungen für Deutschland
http://dmsb.de/tr_moto_dragbike.html?mid=216
und für FIM / UEM
http://www.uem-online.org/html2/sports/rules/rr/road-racing-rulebook.htm
Leider unterscheiden sich die Regeln in einigen Punkten.
MfG Marc
